fluent模拟超音速喷射,求大神告诉怎样调整参数。
浏览:988 回答:1
求大神解答,高速喷射中怎么才能出现速度的阻塞现象。
我是先用瞬态计算后用稳态,会出现速度的阻塞,但是    文献上出现速度阻塞是在喷口0.4米处
                  我的是在模型的中间的。
 我自己做出来的出现速度的阻塞,但是高度和边界层的厚度,都与实际相差甚远。
以下是文献上给的边界条件我设置的边界条件
控制方程和求解
我首先进行瞬态的计算,计算出一个初速度。在进行稳态计算。
高度和边界层的厚度,都与实际相差甚远。
                文献                                              自己做的
以上是我的设置和计算结果,求大神解答怎样设置才能使马赫数降低,形状变小。
xyezqnq
@steve_zheng
2016年12月16日
