workbench预应力模态分析问题
浏览:1297 回答:6
小弟打算用workbench对一根张紧的弦作预应力模态分析,我试图按照别人的j教程搭建项目(如图1所示),A2和A3能够成功的连接到B2和B3,但是当我将A4和B4连接之后,模态项目流程图的B2和B3就消失了(如图2所示),而且A中的Solution和B中的Setup没法进行连接,求解惑。
workbench预应力模态分析问题的图1
图1
workbench预应力模态分析问题的图2
图2
Treasury-CAE
图看不到,楼上回答的正确,或者将static的solution的结果transform到modal就可以了。
2016年12月17日
已采纳 评论 1 点赞
宁博士CAE团队
不是一个一个连接的,直接把modal拖到staticc的Solution,释放左键,便自动建立连接
2016年12月17日
已采纳 评论 2 点赞
宁博士CAE团队
图看不了
2016年12月16日
