ABAQUS 的分析步设置功能(other--solution control--edit)中的功能设置,谁能给我详细讲讲啊?
浏览:3843 回答:7
如图,这个里的意思,功能给我说说。
(5)
cotA
Ia指的是最大尝试次数,也就是ATT的次数,其含义为,在一个增量步中,系统所允许的最大尝试次数。Ic指的是迭代次数,也就是指,在一次尝试中(att),系统所永续的最高的迭代次数。Is,则是指的一次尝试中,系统所允许的最大严重不连续迭代的次数。按照你给的图片上的设置,其含义为:你的每一个增量步中,可以进行五次尝试(att,每次尝试,都会进行一次折减)。而每次尝试中,做多可以允许16次迭代,或12次严重不连续迭代。
2017年1月10日
Nick_Liu
是啊,最大迭代次数和你说的最大尝试次数是一样的。如果IA=10,说明最大迭代10次,出现10U还不收敛,那就判定为不收敛了。但是也不一定能到10次,还跟最小允许的增量有关,你可以试试看。
2017年1月9日
Nick_Liu
第二张图片里面的IA是最大迭代次数,更改也无妨,不收敛的还是不收敛~
2017年1月6日
评论 2 点赞
小月
初学者不建议动这里面的东西,确收不收敛了再来动。但优先考虑改善网格质量,检查约束等。
2016年12月20日
技术工
@君莫@victor007 @晓月清风_mi@沛然有雨
2016年12月19日
