技术邻 > CAE仿真 > Abaqus FE-Safe软件出现报错Failed to write item data for [0]e5202288 to stream. 浏览:1317 回答:1 @晓月清风_mi,您好,我按照您的高级教程,用FE-safe通用模块做了一个计算。先用ABAQUS做了一个约400W个网格的零件,分了12个分析步,仿真出零件在12个时刻的受力情况,再导入FE-safe进行这12个时刻的综合疲劳计算,计算完成后发现报错Failed to write item data for [0]e5202288 to stream.并且计算生成的ODB文件里面也没有计算结果,问您一下这是什么问题。
