flow3d在水利学中的应用问题
浏览:1259 回答:2
您好:
        本人按照一篇文献做了一次水槽模拟实验,打出波高0.1m、周期1.5s、水深0.65m的线性波 ,水槽长26m、宽1m、高1.2m,划分了249万个网格。
         问题是:提取数据时发现只有在(0,0,0)点的波浪和理论值的波周期一致;而在水槽其他位置取的点采集的数据显示:周期更大,达到4s,同时波高也小,最大波高为0.66m,而不是0.7m。如图所示
周宇
我建议你把文献或者你的设置文件一并上传,这样才能发现所存在的问题
2016年12月22日
虞伦
@flow3D入门
2016年12月18日
