建了个比较high的模型,一直有个问题解决不了,求助
浏览:1909 回答:2
做了个移动荷载下桥梁的动态分析模型(考虑轮轨接触),见图1,但提交运算一直提示一些可变形单元没有转动惯量或者这些单元的转动自由度没有被约束,解决办法,软件提示说,要么添加转动惯量,要么自由度全部约束,网上也很少的几个人有同样的提问,貌似没解决。问题是,想着应该能根据message信息找到有问题的节点号,然后根据节点号查找节点位置,查了一些办法,但是貌似没办法实现(好吧,可能是我比较菜)。。。
错误信息如下:The deformable element nodes contained in node set ErrNodeRotNodeNoRotInert-Step1 have no rotary inertia associated with them and some rotational degrees of freedom at the nodes are not constrained. Either rotary inertia must be defined or all of the rotational degrees of freedom must be constrained.
