用ABAQUS软件模拟不出钢筋与混凝土粘结滑移曲线的下降段
浏览:2795 回答:8
我用ABAQUS软件模拟变形钢筋从混凝土中的拨出破坏,变形钢筋的几何尺寸与实际一样,混凝土与变形钢筋的界面采用摩擦接触。混凝土的本构,先后尝试了混凝土塑性损伤模型、塑性模型里的帽盖模型,模型计算能收敛,但是查看反力R3与位移U3的关系曲线时,曲线形状表现为先是非线性上升,达到峰值后,有一小段下降段,之后保持继续上升。目前峰值点对应的极限拉拨力和位移与实验结果吻合良好,但是实验测得的曲线是达到峰值后就不断下降的。我现在模拟不出达到峰值点后的曲线的下降段,求助~~~~
(5)
yunduan082
粘结滑移不是大多用cohesive单元或非线性弹簧来做?
2019年8月8日
评论 2 点赞 3
浩然_4220
请问你的问题解决了吗,求指教
2020年8月8日
Foreverup
同问载荷位移曲线没有下降段是什么原因?
2019年8月8日
何静
你的问题解决了吗
2018年3月21日
结构力学
@君莫 @csuperfect
2016年12月19日
