请教一下大家,ls-prepost后处理中如何导出三维模型文件?
浏览:1208 回答:5
ls-prepost后处理中模型的最后一帧动画,是否能导出相应的三维模型文件?如果可以,那这个三维软件能否编辑?(比如用ug或者catia编辑)
ღ灬 (*^__^*) 灬 ღ
可以导出结果k文件,用k文件编辑。
2017年5月9日
周游
不能
2016年12月19日
结构力学
@奈文摩尔 @锦宝 @ANSYS专家
2016年12月19日
