hm里以edge来检查画完单元的face,但出现了T型连接,且模型改来改去还是会出现,该怎么解决?谢谢指点!
浏览:1093 回答:4
在hm里以edge来检查画完单元的face,但出现了T型连接,且模型改来改去还是会出现,该怎么解决?
谢谢指点!
(4)
小月
如果是不多的几个单元,是不是可以劈开那几个单元,再合并节点。有的时候,几何模型未处理的那么完美,只要网格能够连续也行。不应过分追求几何模型的连接,只需要网格质量合格即可
2016年12月27日
已采纳 评论 点赞
智创仿真
改来改去还是会出现?手动改肯定可以避免啊
2016年12月19日
已采纳 评论 点赞
蔚蓝opti
一般我都是直接把面删了,然后重新补。如果网格的错误不多,可以直接补网格。
2016年12月19日
已采纳 评论 点赞
结构力学
@victor007 @蔚蓝opti
2016年12月19日
