DEFORM非法流变应力 illegal flow stress
浏览:3133 回答:8
DEFORM
建立一个新的材料 增加相变 模拟运行就出现非法流变应力 illegal flow stress 请求指导我错的原因
帮我看看我的key档 哪边设定错误 麻烦了
deform-key.rar
STEP NUMBER = 1
Error:--illegal flow stress detected at element # 1 of Obj. 1
Error:--illegal flow stress detected at element # 2 of Obj. 1
Error:--illegal flow stress detected at element # 3 of Obj. 1
Error:--illegal flow stress detected at element # 4 of Obj. 1
Error:--illegal flow stress detected at element # 5 of Obj. 1
More illegal flow stresses .....
之前解答说应变率那里设置的问题,请问应变率在哪里???
DEFORM非法流变应力 illegal flow stress的图112191key.rar
(4)
忆风
我看了你的文件了。如果必须用你现有的材料,就要设置好材料的各相的体积比就可以了。相的组成操作方法看书上那个齿的热处理例子或者看我技术临的热处理视频。
2016年12月20日
已采纳 评论 2 点赞
忆风
你看你的提示,主要错误出现在了你的材料是多相的造成的。如果考虑晶粒变化不要设置多相材料。因为多相转变基本是热处理时候做的。
2016年12月20日
王毅
换一个自带库里的材料试试,如果正常,说明你定义的材料有问题
2016年12月20日
技术工
@王毅 @Hubert_Wang @忆风@晏子
2016年12月19日
