flow-3d为什么会出现这种情况?(详见内容)
浏览:2338 回答:3
 在t = 5.2371e-02周期= 9805 = 3 = 1.7178e-06 ITER三角网格块2
较小的时间步长的重新启动周期
对流通量超过稳定极限
在t = 5.3185e-02周期= 10185 = 6 = 1.3557e-06 ITER三角网格块2
较小的时间步长的重新启动周期
为什么会出现这种情况?
MrYu
好久没有登录了,同上,保留英文原版信息更有利发现问题,不过楼上说的非常在理,你可以通过favor查看一下捕捉的结构形态是否失真严重,如果失真严重建议加密网格;如果还可以,可以微调一下网格。
2017年2月8日
已采纳 评论 点赞
周宇
其实,你应该放英文而不该自己翻译成中文的。 你的情况属于time-step size < dtmin 的问题 一般出现这种问题最大的原因是网格的尺寸问题,建议你稍微增加网格尺寸大小,问题一般都可以得到解决。
2016年12月29日
已采纳 评论 点赞
结构力学
@MikeCAE @MrYu
2016年12月20日
