怎么检查K文件哪里出错了?
浏览:879 回答:4
请问一下,这些命令又分别代表什么意思呢
周游
错误你查看k只能看格式有没有问题,你提交后会提示错误,你的格式是有问题的,用自由格式的你前面就不要有空格了
2016年12月21日
已采纳 评论 1 点赞 1
蓝牙
1.前面三个关键字,定义了三个单元算法,前两个定义了基于多物质的ALE算法,第三个是lagrange算法
2. 第4和5关键字定了了多物质组
3. 第6个关键字定义的是结构和流体的耦合作用
4.第8个和7个定义的是part集合
5. ALE算法的控制选项
2016年12月20日
已采纳 评论 点赞 1
奈more
@蓝牙 @dyna_focus
2016年12月20日
