CATIA建模参数在ABAQUS中读取和修改
浏览:1947 回答:17
自动交互式导入是一个功能强大的工具,这可以使用户快速地从CATIA V5中传递模型到Abaqus/CAE中,而两个软件需要在同一台电脑上同时运行。当CAD模型传递结束后,用户可以继续在CATIA V5中修改CAD设计,然后只需轻点鼠标即可将修改后的模型更新到Abaqus/CAE中。同时用户在Abaqus/CAE中创建的任何特征,例如分区、载荷、边界条件、集合、面等,都会在导入过程中自动重新生成。ABAQUS介绍中说的这个可以实现吗?建模参数可以在ABAQUS中读取和修改吗?
复合材料力学
那是个独立的第三方插件,catia associative interface,还不错,挺好用。
2016年12月21日
已采纳 评论 1 点赞
林丽
可以的 catia和abaqus有专门的接口 而且这俩同属于达索 用起来就更方便了
2016年12月21日
评论 13 点赞
技术工
@一只攻城狮@DrFang
2016年12月21日
