为什么DEOFRM材料设置没有密度?
浏览:1049 回答:5
如题,为什么DEOFRM材料设置没有密度?
(4)
肖贵乾
因为deform 默认的是隐式算法,隐式算法求解准静态问题是非常合适的。此外塑性成型一般可看做准静态问题,即不考虑惯性,所以没有必要定义密度。但是当你用abaqus显示算法时,是需要定义密度的,因为显示算法是要考虑惯性的。deform不定义密度不是应为什么重力,而是因为不考虑惯性。当你选择锻锤时,这时候不能用静力学处理,所以必须定义密度,即考虑惯性。当然涉及热时,应为要计算热熔量所以必须定义密度。
2017年1月10日
忆风
对于任何塑性成形来说不需要考虑密度,但是有热分析必须要考虑密度。如果要做顶料类型模拟,必须要考虑的。
2016年12月22日
已采纳 评论 点赞
王毅
有密度的。在热的那个界面里面 ,一般计算的时候忽略重力的 计算到 时候更多的是考虑控制体积!
2016年12月21日
已采纳 评论 点赞
技术工
@忆风@晏子@王毅 @Hubert_Wang
2016年12月21日
