ABAQUS 两个面接触时的传热问题。
浏览:3806 回答:14
ABAQUS 6.12-3
简易的模型:两块薄板,已经设置了导热、比热、密度、膨胀等系数,两块板面面接触成复合墙板,使用了tie连接,单面受火,提交作业后,背火的那块板无法升温,就是面面接合处无法传热。如图。红色是升温了,蓝色始终无法升温。
(12)
登瀛楼主
另外,外面要有换热的,您看一下,我也是刚做
2021年3月12日
登瀛楼主
您试着定义一下接触面属性,选择传导那一项,里面有导热系数和间隙,导热系数大一点,间隙小一些。再创建接触,load里定义初始温度场看看行不行。tie不影响,你做的是纯导热。
2021年3月12日
CAE学徒工
tie链接肯定能传热的,这个不是原因
2017年2月24日
萨菲罗斯
把受热板隐藏,只看背火面的板,可能是两者温度差太大了!
2017年1月2日
树西
接触属性里面有个接触间隙 设置一下
2016年12月29日
小月
如果用tie,温度会传递过去,用接触的话,要设置热接触属性
2016年12月22日
微信公众号:FILWTBY
解决了吗
2016年12月22日
复合材料力学
不要用tie换成接触里面有热传导系数一项,另外也可以自定义gapcon子程序定义热传导
2016年12月22日
小提米
没怎么做过传热,不知道tie是不是也要加上一些behavior才能传热呢?
2016年12月21日
胡洋
从模型设置来看没什么问题,只能看看文件找毛病了
2016年12月21日
