请问fluent中contact angles 与 surface tension的计算公式是否相关?
浏览:1064 回答:2
如下图,蓝色部分是水,红色部分是空气。其他条件都一致,只是接触角不同,流态却差距很大。怀疑fluent中表面张力的计算与接触角有关。然而查询官方文档并未找到相关说明,求教专家解答,不胜感激
龙樱
FLUENT中接触角和表面张力是单独设置的,按照理论来说,接触角应该是液体与固体之间的关系,表面张力应该是液体与气体之间的关系,具体在FLUENT中也是这样子的,接触角是在WALL选项上设置,表面张力是在PHASE INTERACTION选项设置。
2016年12月21日
技术工
@液风@龙樱@steve_zheng @Big_ocean@木子丞
2016年12月21日
