hypermesh看不见导入的hm文件
浏览:1717 回答:4
hypermesh打开hm文件之后看不见模型,而且左下角的坐标轴也看不见。Fit Model按钮点了也没有用,还是看不见。不知在post里点了什么就出现这种情况了。图上标记的地方都没有错啊。
智创仿真
去 tool-count命令,查看模型是否有东西。如果没有,那你的模型就是空的。如果有,就是显示问题,想办法显示出来
2016年12月22日
李锦
你是不是上面的那个mask都把它隐藏了 你自己看看 modle 旁边的mask
2016年12月22日
蔚蓝opti
你是不是双击打开的?
2016年12月21日
