abaqus应力集中
浏览:2307 回答:3
abaqus中个别点应力特别大,加密网格最大应力反而增加,有时会超过屈服应力,怎样处理
黄荣
结构受力过程中可能产生应力集中和应力奇异两种情况。应力集中是指的在某一个区域内应力梯度较大,如果网格稀疏的话,就不会捕捉到梯度变化较大的应力。有应力集中未必会是应力奇异。比如二维平面单元中间开有园孔,另一端受拉伸集度载荷,这样园孔处有两部分会发生应力集中。但是应力并不是无穷,即不存在应力奇异。但是应力奇异的地方一定存在应力集中。应力奇异是modelling过程造成的。我们知道实际问题中,奇异点处的应力不可能是无穷的。 应力奇异可以来自与很多因素,比如荷载,边界条件,边界的光滑性,材料系数的光滑性,等等。 奇异点的存在导致有限元解的收敛速度很慢,尤其对于均匀划分的网格。有兴趣的可以试一下L形的平面问题,检查一下均匀划分网格情况下应变能的变化。使用局部细化或hp方法的原因是因为这两种方法能使有限元解较快的收敛。但是注意应力奇异点是不能够消除的。你的模型固定了,你的奇异点也固定了,通过计算是消除不掉的,计算是一个用估计解逼近一个真实解(精确解),精确解本身带有奇异点,怎么能够消除呢?所以尝试消除应力奇异点的做法是错误的。如果想消除应力奇异点,你的modelling过程就需要改变。比如二维平面单元,在某一节点处加集中力,那么此处就是一个奇异点。要消除它的话,可以把集中力变成集度线载荷加到一段长度很小的线上,奇异点就没有了。 奇异点处,解析解是无穷大,与modeling等有关不能消除。有限元解,会逼近解析解,趋于无穷,然而实际中,真实的应力值是一个大值
2017年1月18日
且听凤吟
你要做什么类型的仿真啊,怎么不贴个图,这样问问题,不能得到全方位的回答啊
2016年12月21日
林丽
超过屈服应力这种情况很常见,哈哈,因为用积分点的应力进行插值计算的时候会有误差。你可以在后处理中查看积分点的应力,就不会超过屈服应力了。
2016年12月21日
