急,请大神们帮忙,谢谢
浏览:1050 回答:2
1、这个问题是我用梁单元分析时出错的,但我在catia创成式界面中建模再进行分析却是分析正确的,分析的步骤及约束完全相同,这是怎么回事呢??
急,请大神们帮忙,谢谢的图2
2、这个问题是我进入DM中使用joint命令把几根管件连接在一起,后来分析时就出现这个错误,应该怎样解决呢??
3、原来显示是正确的,在DS分析时出现了报错,后来再回到DM中显示的却是错误的,这是模型问题还是?怎样解决呢
Treasury-CAE
可能是材料属性问题,接触设置等
2016年12月21日
