fluent模拟问题
浏览:1145 回答:6
请问,用fluent三维模拟发酵罐里的搅拌过程,画图的时候需要在搅拌桨周围画一个圆柱将搅拌桨周围区域围起来,然后将这部分区域设置成旋转流场吗?图形导入到gambit里面后怎么设置边界条件?另外这个图形画网格也不是很好画。物理模型就是圆柱体里面加入搅拌桨,搅拌桨的形状用最简单的,暂不考虑其复杂形状。请教大神指导。谢谢了!
BigOcean
想简单考虑直接用风扇模型,不实际将搅拌的建立出来
2016年12月21日
评论 5 点赞
