ABAQUS中齿轮变速器边界条件、载荷条件怎么施加?
浏览:1173 回答:9
如图所示,我的难点主要集中在以下几点:
1、分析步采用的是动力学-显式分析步。
2、轴承外圈限制所有自由度(下图所示),内圈用tie和轴连接在一起,不知道滚子怎么只有旋转自由度,怎么施加约束。
3、齿轮用tie绑定在轴上之后,是否不用在限制它的自由度了?
4、以下部分怎么限制输入轴和输出轴以及轴承的自由度?需要在输入轴加转速,输出轴加转矩。
(5)
小月
这种整体计算的,中间一些细节,简化掉啊………
2016年12月22日
小月
你这么大规模的模型算起来,得多慢啊………
2016年12月22日
CAE_dream
并简化掉轴承滚动体等,考虑回转运动副!并考虑主要的结构的受力,对非观测零件设置为刚体!
2016年12月22日
CAE_dream
采用运动关节来做!
2016年12月22日
蓝牙
1定义参考点,参考和轴内层的耦合作用(tie mpc coupling 根据需要选择) 2. 约束参考点的平移自由度,和部分转动自由度 3.转速等施加在参考点上
2016年12月22日
评论 2 点赞
