ANSYS Icepak 做PCB热仿真时,PCB布线如何导入Icepak中。
浏览:2181 回答:2
ANSYS workbench 能将接触电阻值通过仿真求解出来,例如触头之间接触,能不能仿真出触头的接触电阻值。
jocundhang
1、首先创建一个新的project,点击File->Import->IDF file->New
点击Board file(ascii)对应的Browse,选择你的IDF文件(格式为bdf、emn、idb或brd)
中间一些设置过程这里就不细说,一直点next直到导入IDF文件完成,双击model中的PCB OUTLINE对应的对象,在geometry中的“import ECAD file”中选择你的layout文件,这里选择anf格式的文件,点击open,
对Layers和Vias等进行相应的设置之后,点击Done,即完成了PCB布线的导入。如下所示:
2、在primarily function中的Object parameter中可定义需要求解的电阻。
2016年12月22日
评论 点赞 1
技术工
@一无所有就是打拼的理由 @CAE梦想很伟大@ANSYS专家
2016年12月22日
