- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
【求助】)模态贡献量
浏览:1263 回答:3
怎么用hypermesh求解频率相应中的模态贡献量?求详细的卡片设置,以及求解出的结果怎么查看。用hypermesh前处理,nastran为求解器。谢谢。
@汽车类CAE、CFD分析 @MSC软件学习 @Techman成都 @技术邻Athena
在control card里把effmas改成yes,就可以了
1.From the File menu, select Load > Preference File.
2.From the Preferences dialog, select NVH Utilities and click Load.
Preferences dialog
The NVH menu is added to the toolbar.
3.From the NVH menu, select Modal/Panel Participation.
NVH menu
