comsol问题求助(电磁场)
浏览:1388 回答:2
在场路耦合的仿真中,最开始只有一个交流电压源,然后在交流电压源上串联了一个直流电压源,流过线圈的电流为什么反而变的很小很小了。并联电流源也试过了,结果还是一样。
电路图.pngblob.png无直流电压源
blob.png添加了直流电压源以后
COMSOL变压器
你这个是属于正常的,是偏磁了!
2023年2月23日
结构力学
@littleseason @姜讯
2016年12月23日
