浏览:1317 回答:4
ansys APDL怎么对平面施加三角形分布载荷一端10MPa一端为0
(4)
韩罗峰
可以在上面建立表面效应单元,然后选中这些单元,利用命令流加载。这里附上以前的一段命令流,仅供参考。 *get,enmax,elem,,num,max *do,i,1,enmax *if,esel(i),eq,1,then ye=centry(i) p_e=-0.00001*ye-0.02125 sfe,i,5,pres,,p_e,0,-1,0 *endif *enddo
2016年12月24日
张小
先定义一个加载公司,func,,然后读取进来变成一个table,然后写这个table名字。
2016年12月24日
张小
这个是表格加载,和你想的可能不一样。你的应该是func。公式加载。
2016年12月24日
丑博星
ansys 平面三角形分布载荷加载方法 0-10MPa线性变化的三角形载荷怎么在平面上加载?大神! 是在这里吗?最后一个表怎么填?
2016年12月23日
