XFEM结合cohesive模拟管道轴向裂纹扩展
浏览:1351 回答:3
想要用XFEM结合cohesive模拟管道的轴向裂纹扩展,具体操作步骤如下:
part1:管道本体
part2:初始裂纹
然后划分网格,再生成孤立网格,利用孤立网格生成0厚度cohesive层,cohesive位置如图所示,中间空的那一块留着组装crack.然后定义单元类型,cohesive层设置为cohesive单元,不多赘述。
然后分别设置管道本体材料属性和cohesive层材料属性,不多赘述。接着把孤立网格和crack组装起来,接着设置载荷步。
接下来就是设置XFEM裂纹,裂纹扩展区域选的是管道本体(不含cohesive层),设置接触(感觉问题应该出在这一块,可能设置的不对)。最后设置约束,施加均匀内压。提交作业,得到以下错误提示:
不知道具体是哪一个地方出了问题,还请大家多多指教啊
✎﹏๓₯㎕ ❤飛
我认为裂纹扩展区域应该设置包含cohesive层吧
2017年3月21日
评论 1 点赞 1
甄莹
@victor007 @君莫
2016年12月24日
