Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
并行计算
浏览: 1777 回答: 2
***ERROR: The requested number of domains cannot be created due to
          restrictions in domain decomposition. The following limitations may
          be helpful in understanding this behavior:
 1. Contact pair requires that the surface nodes be in the same domain.
             In the case of kinematic contact, elements associated with
             the surface facets must also be in the same domain.
          2. An adaptive mesh domain must be contained within a single
             parallel domain. Nodes on the boundary between an adaptive
             mesh domain and a nonadaptive domain must not be shared
             with other parallel domains.
          3. All the nodes involved in a kinematic constraint must
             be in the same domain and must not be shared with other domains.
          4. Nodes associated with beam elements whose center of mass
             does not coincide with the location of the beam node or which
             use the *BEAM ADDED INERTIA option must be within a single domain.
ABAQUS 结构CAE
全部回答 (2)
必亘心 2016年12月26日
看样子问题是出现在了接触的地方,但是楼主最好能把你的问题介绍的详细一些,比如模型、模型的接触部位,否则,单凭这一错误提示,大家都难以对你的问题进行分析,除非有谁真正遇到了这一问题并解决了。
2016年12月26日
岑波 2016年12月26日
各位高手这种问题,一般如何解决啊?
2016年12月26日
相似问题
查看全部
  • 求各路大神指点 dyna计算没有 N o r m a l t e r m i n a t ? 10个回答
    正常dyna计算应该有termination 这个计算怎么没有也没有产生错误,是否是时间步长的问题。 E:\work\s\model\5-24\assem.key Open include file: 01_controls.k Open include file: 03_gravity.k Open include file: S_M_1.k Open include file: 02_rail
  • 【ABAQUS--设置连接器】梁两端设置连接器不收敛? 4个回答
    麻烦大家指导下~~~~ ABAQUS模拟杆件系统中,一个杆两段均设置非线性轴向连接器,一开始就不收敛算不过去。尝试过一端连接器,一段MPC-tie连接可以收敛,希望大神指导下~~ 错误警告: One or more thickness of the box section is greater than 0.1 of the cross section dimension. The torsion
  • 各位大佬,新手abaqus分析错误,求教,怎么解决啊 8个回答
    in keyword *COUPLING, file "Job-2.inp", line 35443: Unknown assembly set M_SET-5 Node set assembly_m_set-5 has not been defined Unable to locate node set assembly_m_set-5. The node set must have been
推荐阅读
钢结构S1 ABAQUS经典金属弹塑性本构及模拟应用
1点 1点
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaqus lamb波传播分析
abaquser abaquser
¥25
abaqus模拟桩(三维)全过程
abaqus模拟桩(三维)全过程
红日当空q3120210076 红日当空q3120210076
¥62
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
TurboTides TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真 海克斯康设计与仿真
免费
