ABAQUS桩土接触
浏览:2423 回答:4
桩侧与土侧采用摩擦约束,桩底和土底采用tie约束,计算地应力时,第一步就不收敛,警告信息里全是
If significant clearance/overclosure exists between surface pair (assembly__t45_anpo-1-2_sn,assembly__t45_anpo-1-2_m) and the master surface does not have rotational degrees of freedom, adjustment is recommended for correct enforcement of the tie constraint
Slave surface assembly__t46_anpo-1-2_sn is a node-based surface used with surface to surface approach. In order to obtain improved stress accuracy with this approach, an element-based surface should be used instead.
麻烦各位指点一下该如何解决,不胜感激
(4)
CAE从业者
第一步就不收敛的原因是你的主面和从面之间间隙过大,Abaqus的缺省值无法覆盖掉这个间隙,警告信息是提醒你用adjustment值去调整,以保证覆盖掉间隙,比如说你的主从面之间的最大间隙是0.05mm,那么你需要设置adjustment为0.05mm。
2016年12月27日
王琰
桩底最好不要设置绑定
2016年12月27日
林丽
第一条看样子 似乎是你定义tie的主面和从面之间有过盈,你检查一下。 第二条 你检查下你的接触定义,你是不是从外面导入了孤立网格呢?可以尝试切换下接触定义中的Discretiazation method,切换为surface to surface,你再检查下你选择的主面和从面是啥
2016年12月26日
技术工
@王琰@一只攻城狮@Tony周 @崔博士@DrFang
2016年12月26日
