关于maxwell计算铁损
浏览:1099 回答:1
需要仿真一个铁芯发热状况,根据阅读的论文,应该先计算铁损,然后利用ansys温度模块,将铁损作为载荷加到温度场,仿真其温度情况,因此我现在将铁损仿真出来,但是要将铁损曲线积分才能得到铁损,不知道怎么弄了,求大神指导下一步怎么计算或者积分这个曲线,在maxwell软件里就能实现还是需要另外的什么软件,采用maxwell没几天,问题有可能描述不太清晰,望多多指导啊!blob.png
技术工
@刘尧@kxllost @电机设计专家
2016年12月27日
