abaqus怎么计算金属塑性变形量
浏览:1221 回答:5
怎么用abaqus计算金属塑性变形(汽车铝拉杆),之前自己计算了几次,记过都比实测大2到3倍,有没有可以计算准确的方法。PS:汽车零件复杂,最好能自动画网格,谢谢了。
(5)
小月
如果有材料的塑性曲线的话,输入进去即可,选择弹塑性模型。如果计算和实际相差较远,那么要考虑是否材料参数不准确呢,有条件做一下材料拉伸试验,得到准确的应力应变曲线再计算
2016年12月27日
宋艾
两三倍的差距啊?优先检查材料参数和载荷工况
2016年12月27日
智创仿真
对标,就要全面对比,首先确保你的分析完全正确,再确保实测值完全正确,最后再找二者的差异
2016年12月27日
张小
这个得材料参数对,载荷对,边界条件一致,模型简化合理,你能保证一致就差不多了。
2016年12月27日
技术工
@智创仿真 @兜子@dyna_focus @锦宝
2016年12月27日
