材料属性错误,不知道在哪解决
浏览:990 回答:4
572 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.在哪找出错误的地方,最近一直不对!
(4)
Lummer
在可视化里面找到 ErrElemMissingSection集,再回属性里面检查这些单元的属性定义。
2016年12月29日
小月
打开odb找到那个错误单元集,您就知道是哪些单元没赋属性了
2016年12月28日
山的金马
简单的说就是还有部件没设置材料,看看有没有漏掉的
2016年12月28日
宋艾
有个组属性没有附上
2016年12月28日
