comsol模态声场仿真 pml层
浏览:1777 回答:1
在comsol 声场和模态仿真中,在长空间两端建立两个PML层来模拟开口边界条件,如图所示,小半圆设置的是空气层,外侧设置的pml层,pml层设置如图所示,边界条件为刚性边界条件,进行求解。但是,求解出来的一部分模态图,在我设置的半圆空气层中和PML层里,可是,我只想要长空间内的模态分布图,是不是我的pml层设置的不对??有必要在两端加半球形的空气层吗??求大神指教!!!
技术工
@姜讯@言今朝
2016年12月30日
