在ansys中,杆单元是否可以设置截面的形状
浏览:1290 回答:6
在ansys中,杆单元是否可以设置截面的形状,如果可以设置应该怎么设置
(5)
邹正刚
对杆单元 (包括 LINK180 单元),不能设置单元截面形状,只能设置面积,以及 分布质量 和/或 初始应力、只拉或只压特性,等
2017年3月16日
李霄
可以设置
2016年12月29日
张小
看用什么单元。现在ansys的都是18*开头的,那就设置section。什么形状都有,还可以自定义。
2016年12月29日
工程计算与仿真
可以的。具体查看单元说明,一般通过实常数或截面设置,望采纳!
2016年12月29日
韩罗峰
是可以的,real constant或者sections
2016年12月29日
