ansys12.1求解时出错Minrosoft Visual C++ Runtime Library,命令流没有错
浏览:1044 回答:5
也不是每次运行都会出这个错,求解几次会出现一次,命令流都没有问题,都是在solution 那一步出现这个错误,大神们棒棒忙~~试过网上的一些方法:换桌面主题、运行Regsvr32 Msxml3.dll都不行,还是仿几次就会出现这个错误。觉得不是软件问题,就没卸了重装。
邹正刚
一个可能是软件问题,可以换一台机器试试。 另一个可能是命令流中有问题,比如:如果使用了某个没有赋过值的参数,由于该参数占用的内存不是固定的,每次计算时该参数可能有不同的值,导致每次计算可以有不同的结果。
2017年1月2日
张小
感觉是软件问题。重新下个版本装吧
2017年1月2日
技术工
@ANSYS专家 @张小燕@石老师
2016年12月30日
