我圆环以内用的动网格,外面用的那种静止的,请问扭曲率这么大没有进行重新划分呢
浏览:1200 回答:5
(5)
lcx16
请问你的问题解决了吗?我也碰到这个问题了,可以探讨一下吗?我卡了很久了,我的qq824701766
2017年1月14日
邹正刚
对你的情况,由于扭曲的主要是中间的过渡圆环,因此内外两层使用 Free 或 Map 方式划分网格应该差别不大;最好对中间的过渡圆环多划分几层网格。
2017年1月1日
已采纳 评论 点赞
CAE_dream
结构网格是不好,你可以在之前划分的时候采用映射划分,就好多了
2016年12月30日
龙樱
改一下动网格重构网格的参数
2016年12月29日
技术工
@Big_Ocean@龙樱@steve_zheng @液风@fluent专家
2016年12月29日
