ANSYS谱分析下得到的所谓3sigma等效应力和我们常用的mises等效应力的区别
浏览:2395 回答:3
如题,不理解ANSYS谱分析下得到的所谓3sigma等效应力和我们常用的mises等效应力有什么区别,还望各位大牛帮助答疑,谢谢
黄荣
3sigma等效应力表示的是这个结构在随机振动下产生的某个概率下的等效应力值,这里的等效应力值不是真的实际结构一定会达到的值,但是有一定的概率及可能性。3sigma等效应力值表示约99%的可能性结构的应力会达到这个值
2017年1月18日
王某某
PSD分析输入的功率谱服从正态分布,由于其存在不确定性,故而可以把功率谱分为1sigma到6sigma六个级别,与其对应的应力也可分为1sigma到6sigma不等。通常来说,3sigma几乎可以覆盖功率谱中所有的激励,故而3sigma可以作为参考标准之一。但是如果要考虑零件的疲劳问题的话,3sigma的标准有些严苛,也可以按1sigma的标准来参考。
2016年12月31日
已采纳 评论 点赞
CAE_dream
通常用1西格玛,是一个标准偏差的应力。因为谱分析符合正态分布
2016年12月30日
已采纳 评论 点赞
