求助,FLUENT模拟旋流分离器结果的切向速度云图不对
浏览:1778 回答:8
求助各位大神,小弟是用FLUENT做旋流分离器的流场模拟
现在发生一个问题,就是模拟结果的  切向速度  的云图和文献上的不一样
我的云图(下面的前三张图),有以下几个问题:①云图左右不对称,一半是正的,一半是负的
②左右切向速度的绝对值基本相等
文献里面的切向速度云图都是第4、5图的样子:①左右基本呈对称结构。②切向速度的大小都是正值,或负值
请问各位大神,这是怎么回事呢,是我的边界条件设置(图6是入口的边界条件)的有问题么
(6)
·DELETE
请问楼主怎么解决的
2022年4月15日
卢本伟
你好,能加个联系方式吗,一样的问题
2021年3月9日
评论 2 点赞
橡皮糖
请问 这个问题解决了吗?
2020年7月2日
液风
你算了多少步,稳态一般会大于5000步。你可以监控下入口压力,如果还是一直在上升,需要计算到其稳定为止。
2017年1月12日
液风
建模不对,里面流体没有旋转起来。
2017年1月11日
技术工
@龙樱@Big_Ocean@fluent专家 @液风@steve_zheng
2017年1月3日
