workbench 摩擦生热分析
浏览:1102 回答:3
在workbench中做摩擦生热分析中,采用solid164的结构单元时,插入的命令流为ET,1,164,10???
王恒
164单元有温度自由度??
2017年4月11日
邹正刚
ET,1,164,10 的最后一个参数 10 不对,它应该是设置 keyopt(1) ,而 164 单元的 keyopt(1) 的值只能是 0、1 或 2,不能是 10。具体可见帮助文件中的有关内容。
2017年1月1日
已采纳 评论 点赞
李霄
不对
2016年12月30日
已采纳 评论 点赞
