配角
计算应力,不收敛的情况应当注意以下几点:1、最好不要将FLOW 和STRESS 一起计算,建议分开计算,好处是计算收敛性更好,计算效率更高。所谓分开计算即:先计算FLOW+THERMAL 然后抽取浇注完成时候的状态再计算THERMAL+STRESS 。 2、计算不收敛很多时候都是网格造成的,因此建议重新检查网格,可以重新划分网格再试着计算。 3、检查材料数据,材料数据也会影响收敛性 4、边界条件。。。。可以按照以上逐一排查
2017年1月3日
已采纳 评论 2 点赞
技术工
@文亚
2016年12月30日
