疑惑了好久。分析温度场和应力场
浏览:1038 回答:4
各路大神,到底该怎么才能得出一个较为正确的结果呢?
模拟直接耦合不行、间接耦合也不行。
快郁闷死了
摩擦生热分析的话,用Abaqus软件的话,对导入的.xt格式的模型可以进行操作吗
(4)
小月
您说的问题,我觉得通用软件有限元应该都能做啊……
2017年1月3日
李霄
可以做的软件很多,只要你会做
2017年1月2日
已采纳 评论 点赞
栉比鳞臻
楼主说的是.x_t吗 这是可以的
2017年1月2日
已采纳 评论 点赞
Treasury-CAE
你这样最后啥都做不出来,一个软件换另一个软件。
2016年12月31日
已采纳 评论 点赞
