关于模态分析的基本概念,求老师们解答
浏览:1349 回答:9
我最近在分析一辆履带车的模态,老师要求分析每个零部件的模态,就是把所有零部件装配到一起后,所有零部件都要处理成柔体,然后分析整体的模态,但是我不明白这么做有什么意义。
所有我的问题是,整车模态分析有什么意义,为什么要进行整车模态分析,所有零部件都分析的话结果可信吗,希望有老师能解答一下,困惑我很久了。
(4)
王某某
模态分析主要是为了得到物体的固有频率,即共振频率,如果和激励频率相近则会引起共振;根据模态结果适时的增加低频部件的刚度,使其固有频率提高,从而避开激励频率,也可以避免共振的产品。
2017年1月15日
Car家族仿真人
自我认知,你要先明白为什么做模态分析;模态分析是为了让物体有变形,在软件的实际操纵纵定义的材料,如果采用纯刚体,是没有任何变形的,模态分析就是为了更好的保证结果的可信度,希望对你有所帮助
2017年1月5日
已采纳 评论 2 点赞
洞山老张
你这个分析是在adams下面做吗?一般分析模态都用有限元软件,整车模态分析对乘用车来说可以考察车身结构的整体刚度特性,履带车没做过
2017年1月4日
已采纳 评论 3 点赞
技术工
@智创仿真 @victor007 @奈文摩尔@洞山老张
2017年1月3日
