ansys模型网格划分问题(谢谢)
浏览:1089 回答:10
ansys模型网格划分问题(谢谢)的图1
打扰各位老师了,如图1,图2所示的模型,图是放大的图,长方体模型中垒着更小的长方体,最大尺寸为2mm半径,厚1mm,最小的模型是50nm厚,我的切分后的网格是这种,不知道准确吗?现在都划分成了六面体,如图三,图四,图五,之前用四面体划分的发现结果跟这个差距比较多,而且那种小体积的50nm厚的模型的结果差距更多了,是不是六面体的结果准确点呢?如果重新划分,该怎么切分网格划分比较好呢,问题比较急,万分感谢您的回答!
(5)
技术工
@随风的叶 可以采纳下您觉得满意的答案
2017年1月3日
邹正刚
最后一个图,右上角附近的网格是否对齐了?图上看似乎没有对齐。
2017年1月3日
CAE_dream
相对来说六面体要更好一点!问题是你的结构是不是适合做六面体!加上你的那个尖端位置需要建立个方格,会好一些!
2017年1月2日
张小
不建议全六面体,这样网格会比较大。可以在小的地方画六面体,密点,离得远的也画六面体,希点,中间可以用菱形单元过度。这样会少很多网格数量。
2017年1月2日
已采纳 评论 1 点赞
随风的叶
@张小燕@刘尧@ANSYS专家 @CAE梦想很伟大 @一无所有就是打拼的理由 十分抱歉打扰各位老师了,希望您们能在百忙之中抽出点时间回答下呢,非常感谢您们,祝新年快乐!
2017年1月2日
评论 2 点赞
