abaqus 弹簧设置问题。
浏览:1506 回答:7
我按照网上的一个例子联系了弹簧。
例子就相当于按压弹簧。
两个小块,下面一个,它下表面全部固接。
上面的那个,使用耦合约束,使小块固定到上表面的参考点上,并在边界条件中约束参考点除下降方向(Z)的所有自由度,然后使小块沿(Z)下降。
中间用弹簧连接。
可是结果每次都是。。下面的小块根本没有应力。
而上面的小块应力分布很奇怪。
根本做不出算例那种同心圆应力。
做很很多天,快崩溃了。
大家觉得我在这个过程中有什么可能犯下错误,或者需要注意的情况吗?
(6)
追风少年62
力是相互的,检查模型和材料
2022年10月5日
爱肥肥
请问解决了吗??我也遇到这样的问题了
2022年4月20日
小月
把inp发上来看下
2017年1月3日
微信公众号:FILWTBY
发给我看看吧
2017年1月3日
小月
下面的小块你加了约束没?如果没加约束,它就不会有什么应力
2017年1月3日
技术工
@victor007 @晓月清风_mi@君莫@潘达
2017年1月3日
