Procast 2015 如何材料设置?
浏览:1393 回答:4
配角
你说的是材料计算吧? 输入化学成分计算出材料性能? 请见帖子: http://www.jishulink.com/content/post/273011
2017年1月3日
已采纳 评论 1 点赞
焊接切割联盟
首先启动Visual-Cast,然后打开你的工程项目,在菜单 Database/Material 处进入材料管理窗,最后编辑选定材料的参数
2017年1月3日
已采纳 评论 1 点赞
