求助:ABAQUS一对齿轮静力分析出错
浏览:6056 回答:7
1.png错误提示:
Too many attempts made for this increment
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.
警告信息:
Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation) dofs for that node cannot be included in any other constraint including mpcs, rigid bodies, etc.
MPCS (EXTERNAL or INTERNAL, including those generated from rigid body definitions), KINEMATIC COUPLINGS, AND/OR EQUATIONS WILL ACTIVATE ADDITIONAL DEGREES OF FREEDOM
There are 2 unconnected regions in the model.
Displacement increment for contact is too big.
CAE及INP文件放在网盘里了 http://pan.baidu.com/s/1kUWzWaj
(4)
小月
不收敛,齿轮啮合,用隐式静力学可能会有接触不收敛的情况,用显式计算吧,准静态分析
2017年1月3日
已采纳 评论 2 点赞 1
草莓
请问您这个问题现在解决了吗?怎么解决的呢?我也遇到了同样的问题。
2019年11月2日
微信公众号:FILWTBY
是这样的吗
2017年1月3日
小月
接触不收敛,因为齿与齿之间接触较复杂,建议用显式计算,当准静态处理
2017年1月3日
