Abaqus的property步骤里输入的应力应变值的来源与意义是?
浏览:1424 回答:2
 Abaqus的property步骤里,赋予材料性质时,要输入应力和应变的值,而模型做好提交后还要导出应力应变的曲线,请问导出的曲线和输入的应力应变的值有什么关系呢?
Abaqus的property步骤里,赋予材料性质时,要输入应力和应变的值,来源于哪里呢?是由做实验所得吗?是直接输入实验室数据,还是要经过相关的公式转换呢?转换公式是?
 如果Abaqus的property步骤里,赋予材料性质时,要输入应力和应变的值,和导出的曲线和输入的应力应变的值 一致的话,做模拟的意义何在呢?
有什么好的教材和资料推荐呢?
谢谢!
小鸟呢喃
楼主不是机械出生?
2017年1月10日
复合材料力学
1.输入和输出一致 2.来自试验,需要转化,试验得到的是名义应力应变曲线,要转化成真实应力应变曲线 3.这个问题问得外行
2017年1月4日
