一个简单二维模型出现error节点未定义?
浏览:1670 回答:3
errorNode set assembly_part-1-1_part-1-refpt_ has not been defined
Unable to locate node set assembly_part-1-1_part-1-refpt_. The node set must have been previously defined.
Mr dazzle
编辑模型的关键字,在其中找到截面指派的关键字** Section: Section-1 *Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Material-1, ref node=Part-1-1-RefPt_。把ref node=Part-1-1-RefPt_删掉。再检查一下模型的边界条件是否设置正确。主要是约束
2024年3月21日
小月
节点集未定义
2017年1月4日
已采纳 评论 点赞
技术工
@victor007 @晓月清风_mi@潘达@沛然有雨
2017年1月4日
