ABAQUS模态分析相关
浏览:1013 回答:1
模态分析时是分析单一部件还是分析装配体,哪个模态更准确?如果是装配体更准确的话,为什么还需要分析单一的零部件?模态分析最主要的作用是什么?
黄荣
单一零件的模态分析更准。很复杂的装配体的模态分析很难算准,主要是接合面的接触刚度和阻尼很难确定。模态分析的主要作用是确定结构的固有频率和振型,通过模态分析可以搞清楚结构的动力特性,为后续的动力学计算提供基础。模态分析操作很简单,但是要搞清楚模态,一定要深入了解背后的理论。
2017年1月5日
