abaqus动态仿真采用质量缩放,为什么计算时没有按设置的稳态时间增量
浏览:1290 回答:8
blob.pngblob.png这是第一个模型,计算时按我设置的1.25E-6。
blob.pngblob.png另一个模型同样设置1.25E-6,但是计算时为什么是4.0566e-21.
可以看到两个模型inp文件在step时都是一样的。
两个模型的区别是第一个是从HM画完网格导进去的,第二个模型是在abaqus直接建的。
(5)
蓝牙
比如网格畸变又没有设置单元删除!
2017年1月6日
蓝牙
那就是模型设置有问题!
2017年1月6日
蓝牙
熟知要更小
2017年1月6日
蓝牙
出现了收敛性问题,程序自动进行了2分法进行最小时间步长的缩减迭代更新,你的质量缩放可能尺度太大
2017年1月6日
评论 2 点赞
果子米
@蓝牙 @victor007 @晓月清风_mi @君莫
2017年1月6日
