比热容不同单位制下的换算?
浏览:2002 回答:4
比热容的定义是:单位质量的物体上升或下降1度是吸收或放出的热量,资料上给出的材料比热容一般是以J/(Kg.K)为单位,现在我用ABAQUS模拟时是以mm为单位,那比热容是不是要乘以10的6次方进行换算,怎么感觉这么大,有人研究过这个吗,
小月
只要单位统一,就放心搞。当时刚接触牛毫米吨单位系统时,密度单位也觉得别扭呢
2017年1月6日
已采纳 评论 点赞
张小
单位统一了,就不算大。嘿嘿,,,,
2017年1月6日
已采纳 评论 1 点赞
张小
你的说法是对的,mm单位下,乘以1000000.
2017年1月6日
已采纳 评论 点赞
